學預算 2021-03-11 10:05:51 | 浙江省 土建計量GTJ | 7094查看 3回答
請問老師兩個模型怎么合成一個模型
請問老師把一個模型1-3層怎么跟另外一個模型4-10層合到一起
前提是標高要正確,位置要正確,合并工量才能正確定位的。文件菜單中有合并工程功能鍵的。
2021-03-11 10:08:28
另外一個模型4-10層也是要定義布置在相應的4~10層就可以,點工具欄左上方的文件下拉選擇。
2021-03-11 10:08:16
在實際投標階段中,往往工程大,時間緊,需要多人協同作業,最后將工程進行合并。例如甲完成1#單體,乙完成2#單體,最后需要將多個單體文件進行合并,形成一個完整的工程。再或者是分工繪制不同樓層不同構件類型,最后需要合并在一起的場景。
合并工程的操作步驟如下:
步驟一:點擊工程左上角【大T】---【合并工程】,選擇需要合并的構件范圍、定位方式和樓層以及構件名稱,確認完畢后點擊“下一步”即可。
步驟二:如果定位方式是自動,軟件按照默認原點進行合并,直接點擊下一步即可。若定位方式選擇的是手動,需要鼠標左鍵在繪圖界面點擊紅色“X”指定插入點,接著再點擊下一步。
步驟三:進入“合并工程層高”匹配窗體,選擇合并到同一區域(也支持反建單項工程),合并后點擊“下一步”,當合并到同一個區域的工程中,樓層層高不同時, 會出現層高確認窗口,根據實際工程,選擇是按照“當前工程層高”合并還是“所選工程層高”合并,點擊“下一步”。在繪圖區中,鼠標右側會顯示出需合并工程的線框圖,此時可以將該工程點擊到任意位置來進行合并,包括輸入角度、位置偏移等。
備注:20.0以前版本合并工程:支持單區域工程整樓的合并,不支持選擇樓層構件類型,且合并時只可按照當前樓層層高合并;若有設置多個單項工程,只能利用圖元存盤+跨圖層選擇+圖元過濾這三個功能組合,一層一層的存盤和提取。
2021-03-11 10:09:25
