lkim 2021-03-11 09:06:19 | 山東省 土建預算 | 498查看 1回答
請教一個問題
這跟鋼筋的長度怎么計算,是不是再其他鋼筋里輸入,然后這個柱帽的鋼筋間距是多少
可以在其它鋼筋中輸入的,高度是450-2*BHC。頂部是彎折15d。下部是700-2*BHC。配筋數每側是2C16。
2021-03-11 09:11:07
問題是:上圖中畫紅圈的那個是幕墻么?如果是的話但是圖紙上面沒有明確表示它是幕墻,只有說明中有關于幕墻的說明,在實際操作中,把那個位置的窗畫上去會顯示和梁有重疊。所以這個是幕墻么?謝謝。
前輩們,學生想請教一個問題。在樓板結構圖當中一樓板幾乎沒有布置,但建筑圖二樓平面圖上面顯示,在一樓沒有布置樓板地方二樓還是有房間的。這是不是圖紙出問題了?這是一層板結構圖這是二層平面圖
老師們,請教一個問題,就是我們在做結算的時候,我們工程送了財評的,那么在結算的時候那個價格是不能超過送財評預算的多少,有規定沒得呢?
如圖所示 圖紙上的說明是鋼筋長度為鋼筋端部到支座的軸線 圖紙標注的鋼筋長度是鋼筋端部到支座外邊線的長度 我在繪制板負筋的時候單邊標注位置應該選擇哪一個
