追求幸福 2021-03-10 21:04:37 | 北京市 土建 | 648查看 1回答
各位老師,請教一下,下面兩個節點埋件如何組價合理,謝謝
各位老師,這兩張圖的埋件節點,MJ6是用機械錨栓錨入混凝土結構,加鋼板,與鋼梁連接,JD1是用鋼筋貫穿混凝土結構,灌膠、套絲,加鋼板,與鋼梁連接,請問,如何組價,如果按常規鋼結構補充螺栓定額,那是不是沒有打眼的費用,如果套植筋是不是沒有套絲費用?感覺怎么組價都不太合理?請高手指點一下,謝謝
MJ6套用埋件制安,JD1可以分別套用水鉆打眼和化學錨栓的定額子目,加勁板節點板等并入到相應的鋼梁中.
2021-03-10 21:37:49
