可以的話 2021-03-10 17:58:59 | 廣東省 土建 | 674查看 3回答
板標(biāo)高問(wèn)題
如果板頂標(biāo)高為Hs,Hs=5.2,如果其中一部分板面標(biāo)高為Hs-0.7,那么梁標(biāo)高是否要跟著降0.7
2021-03-10 18:04:13 補(bǔ)充
如果是Hs-0.7的板與Hs的板中間的梁需要降標(biāo)高嗎
你好:需要的。
2021-03-10 18:00:10
這個(gè)首先看梁圖,梁有沒(méi)有降標(biāo)高
2021-03-10 18:11:17
不一定的,局部降板可以在梁底部錨固的.
2021-03-10 19:01:32
