蔣傳琦 2021-03-10 16:51:17 | 江蘇省 土建預(yù)算 | 3735查看 2回答
畫(huà)基礎(chǔ)連梁時(shí)遇到承臺(tái)時(shí)是否斷開(kāi)?
畫(huà)基礎(chǔ)連梁時(shí)遇到承臺(tái),承臺(tái)內(nèi)是剪力墻,此時(shí)基礎(chǔ)連梁是否需要斷開(kāi)畫(huà),如斷開(kāi)是畫(huà)到承臺(tái)邊還是剪力墻邊?
不需要斷開(kāi)。鋼筋可以根據(jù)圖集要求,選擇是否通過(guò)樁承臺(tái)。如下圖所示。如果樁承臺(tái)的寬度小于兩倍的錨固長(zhǎng)度,可以選擇鋼筋通過(guò)樁承臺(tái),反之選擇斷開(kāi)。
2021-03-10 16:58:29
與設(shè)計(jì)要求有關(guān),從平面上看是穿過(guò)承臺(tái)布置的。
2021-03-10 16:54:33
