思念 2021-03-10 16:50:02 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 764查看 3回答
請問如圖中的梁箍筋計算,是按箍筋配筋計算還是后面紅框“箍筋加密長度”計算?
圖上的梁是第四跨,對應平法表格的最后一排,它的集中標注是C10@100/200(2)。原位標注是第一段C10@100(2),第二段應該按集中標注的加密區箍筋,第三段C10@100(2),那么箍筋計算是按我手動輸入的長度算?還是按max(1.5h,500)?另外請大佬看看我的箍筋標對了沒。
按前邊箍筋里定義的計算,第四跨里少輸入了吊筋信息
首次提交 2021-03-10 17:13:47 最近修改2021-03-10 17:13:47 (修改過1次)
按前面輸入的計算
2021-03-10 17:15:43
按左邊的方式輸入,除非是所有梁的箍筋布置距離一致,才可以按右邊的方式設置。
2021-03-10 17:16:56
