西安陳歡 2021-03-10 15:10:21 | 陜西省 土建計價軟件GCCP | 499查看 5回答
老師,這兩個子目有什么區別?一般磚墻防水套取哪個?
8-19只用于墻體水平防潮,就是常說的外墻-0.06m處如果沒有混凝土梁,就設一道防潮層,即墻寬乘以長度。其他平面、立面砂漿用8-15、8-16
2021-03-11 09:28:40
16 是立面。 19是平面墻的上面,用墻長乘墻厚的那樣面積算的
2021-03-10 15:12:35
分別查看它們的工料機,能找出不同。也許人工含量或材料含量不同
2021-03-10 15:13:01
8-19用在基礎墻頂部,8-16是其他部位的
2021-03-10 15:18:45
你好,材料種類、防水位置是不一樣的。
2021-03-11 00:05:40
