zhaoqing 2008-12-12 20:09:49 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1055查看 4回答
墻面裝修中,顯示所依附的墻面找不到對應(yīng)材質(zhì)的墻r
墻面裝修中,建立房間依附構(gòu)件,然后畫圖,提示所依附的墻面找不到對應(yīng)材質(zhì)的墻,是怎麼回事啊,請教各位老師!問題補充:一個樓層有很多房間,大部分房間都沒問題,就是個別房間不可以,出現(xiàn)墻面與材質(zhì)不對應(yīng)的情況,請問各位老師是什么樣的原因呢?
已采納出現(xiàn)‘所依附的墻面找不到對應(yīng)材質(zhì)的墻’是組合該‘房間’時其依附構(gòu)件的墻面材質(zhì)與墻體材質(zhì)不相對應(yīng);如果你所布置的房間周邊的墻為多種材質(zhì)的(如有砼墻、砌塊墻、磚墻等,見圖示2中紅色線框處)就應(yīng)該在組合該房間時其依附構(gòu)件的墻面材質(zhì)(砼墻、砌塊墻、磚墻等)與墻體材質(zhì)相對應(yīng)(見圖示1紅色線框處)。
2008-12-12 20:20:30
同意樓上的說法
2008-12-13 13:50:57
簡單點,如果您的房間內(nèi)有兩種以上的墻體,比方說是混凝土墻和磚墻,那么您在定義房間的時候就應(yīng)該在依附墻體中,添加兩種【或多種】相對應(yīng)的墻體。此問題解決!
2008-12-14 22:14:38
出這個提示就是軟件中墻面有材質(zhì)屬性,如果設(shè)置了材質(zhì)就需要與墻相對應(yīng),兩者對應(yīng)不了就會出錯了
2008-12-13 08:59:23
