summer 2021-03-10 10:03:41 | 廣東省 土建 | 845查看 1回答
框架梁側面構造筋的搭接個數
圖紙有一根KL,凈長35700,建模后,側面構造筋公式為15d+35700+15d,但是還有3個搭接長度:3*15d,我查了設置,是說每12m設一個搭接,但是另外一根KL,凈長31900,側面構造筋設了2個搭接長度:2*15d。所以我不知道搭接個數應該怎么算?
這個根據軟件計算出來的去計算就可以了
軟件是按圖集里的規定設置的
在計算設置里輸入定尺長度,軟件會自動根據要求去計算的
2021-03-15 11:18:07
