mcj465018305 2008-12-12 17:39:47 | 四川省 其他專業 | 1027查看 7回答
建筑工程建筑面積計算規范GB/T50353-200
建筑工程建筑面積計算規范GB/T50353-2005 2.0.12 圍護結構 envelop enclosure 圍合建筑空間四周的墻體、門、窗等。 3.0.11 建筑物外有圍護結構的落地櫥窗、門斗、挑廊、走廊、檐廊,應按其圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2 面積。有永久性頂蓋無圍護結構的應按其結構底板水平面積的1/2計算。 請問一下各位朋友如下圖的挑廊應該計算全面積,還是1/2面積。謝謝了好。
(7)
已采納建筑工程建筑面積計算規范GB/T50353-2005 2.0.12 圍護結構 envelop enclosure 圍合建筑空間四周的墻體、門、窗等。 3.0.11 建筑物外有圍護結構的落地櫥窗、門斗、挑廊、走廊、檐廊,應按其圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2 面積。有永久性頂蓋無圍護結構的應按其結構底板水平面積的1/2計算。 請問一下各位朋友如下圖的挑廊應該計算全面積,還是1/2面積。謝謝了好。 答:應該按1/2面積計算。
2008-12-12 17:46:44
建筑面積計算規定:3.0.8 建筑物間有圍護結構的架空走廊,應按其圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。有永久性頂蓋無圍護結構的應按其結構底板水平面積的1/2計算。從你的截圖判斷,應該按一半計算建筑面積。
2008-12-12 17:53:33
計算一半面積。
2008-12-12 17:55:01
回答:按照你給的圖片,如果前面是帶型窗,層高在2.20m及以上,則挑廊應該計算全面積。
2008-12-12 17:57:09
根據你的截圖,這種挑廊是不算有維護結構的,應該按照結構底板水平面積的1/2計算!
2008-12-12 18:29:40
從圖上看,這算是沒有圍護結構的挑廊,應該按一半面積計算。 板上的一部分墻只是為了保證安全性做的,不能稱之為圍護結構。
2008-12-12 19:15:45
一半 那不叫圍護結構
2008-12-12 19:18:39
