shhiyuxi 2008-12-12 17:38:08 | 山西省 其他專業(yè) | 5526查看 7回答
大型機械設(shè)備進出場及安拆怎么算2
None
(7)
已采納工程量計算規(guī)則 一、基礎(chǔ)、軌道鋪拆費: 1. 塔式起重機固定式基礎(chǔ)按座計算。 2. 塔式起重機軌道式基礎(chǔ)按軌道長度計算。 二、安裝、拆卸費根據(jù)施工組織設(shè)計的機械數(shù)量和安裝拆卸次數(shù)計算。 三、場外運輸費根據(jù)施工組織設(shè)計的機械數(shù)量和進出場次數(shù)計算。 大型機械設(shè)備進出場及安拆 說 明 一、進出場費用是指不能或不允許自行行走的施工機械或施工設(shè)備,整體或分體自停放地點運至施工現(xiàn)場,或由一施工地點運至另一施工地點的運輸、裝卸、輔助材料及架線等費用。 二、 進出場費用 定額已包括機械的回程費,未包括以下費用 : 1. 機械非正常的解體和組裝費; 2. 運輸途中發(fā)生的橋梁、涵洞和道路的加固費用; 3. 機械進場后行駛的場地加固費; 4. 穿過鐵路費用、電車托線費。 三、安拆費用是指施工機械在現(xiàn)場進行安裝與拆卸所需的人工、材料、機械和試運轉(zhuǎn)費用以及機械輔助設(shè)施費用 ( 包括安裝機械的基礎(chǔ)、底座、固定錨樁、行走軌道枕木等的折舊、搭設(shè)、拆除費用 ) 。 四、安拆定額中包括了機械安裝完畢后 0.5 臺班的試運轉(zhuǎn)費用。 五、 自升式塔式起重機安拆定額是按塔高 45 m 考慮的,如塔高超過 45 m 的,每增高 10 m ,安拆費增加 20% 。 六、軌道式柴油打樁機、走管式柴油打樁機、走管式自由落錘打樁機,其機械進出場及安拆費可套用柴油打樁機定額,打樁機械臺班替換為本機型號。 七、大型機械在同一工地的工號之間的轉(zhuǎn)移,可計算本機 0.5 臺班費用。機械需要重新安拆、搬運或需要鋪設(shè)軌道和轉(zhuǎn)彎設(shè)備的,有發(fā)生時另行計算。 八、其他章的部分定額中機械綜合了不同類型,但其大型機械進出場及安拆費,應按實際進場的機械計算。 九、塔式起重機基礎(chǔ)及軌道鋪設(shè)定額按直線形考慮,如為弧形的,定額乘以系數(shù) 1.15 。塔式起重機基礎(chǔ)及軌道鋪設(shè)定額未包括軌道和枕木之間增加其他型鋼或鋼板的軌道,有發(fā)生時另行計算。 十、固定式基礎(chǔ)定額按混凝土量 15m 3 以內(nèi)考慮,實際基礎(chǔ)混凝土大于 15 m 3 的另行計算。固定式基礎(chǔ)定額未包括打樁費用和高強螺栓,有發(fā)生時另行計算。 十一、本章定額未包括自升式塔式起重機行走軌道、不帶配重的自升式塔式起重機固定式基礎(chǔ)、施工電梯、高速井架和混凝土攪拌站的基礎(chǔ),有發(fā)生時另行計算。 十二、本章定額未包括大型垂直運輸機械 ( 包括塔式起重機 ) 附著所需預埋在建筑物中的鐵件,有發(fā)生時另行計算。
2008-12-12 17:42:54
大型機械進出場費及安拆費包括機械的運輸費、基礎(chǔ)費、安拆費,運輸費和安拆費均按臺次計算,基礎(chǔ)費按座(若是軌道基礎(chǔ)按米計),屬于措施費。
2008-12-12 20:43:50
按次計算,一進一出算一次,各地使用的定額不同所以定額子目也不一樣,當?shù)囟~中應該有相應的補充定額子目
2008-12-12 17:49:51
大型機械設(shè)備進出場及安拆怎么算 回答:不用計算,詳細看當?shù)囟~說明,按照機械型號直接套定額即可。
2008-12-12 17:58:41
算是措施項目,大型機械進出場近臺次計算,安拆也按臺次計算。
2008-12-12 19:17:22
屬于技術(shù)措施項目,一般應按照施工方案來計算。施工方案考慮了哪些大型機械進出場就算哪些機械臺班、哪些大型機械是怎樣安拆的應有施工圖,再按照圖紙計算工程量后套定額就可以了。
2008-12-12 23:00:11
大型機械設(shè)備進出場及安拆以“臺”計算。 屬于措施費中的一項。
2008-12-14 14:37:21
