小張 2021-03-10 09:05:56 | 河北省 土建 | 800查看 1回答
各位老師幫我解決一下這個難題圖片上的大樣應該怎么去建 尺寸是多少呀 沒有看懂 我是一個小白
魚之樂 專家
答題: 11935 被贊: 8689
這是個剖面圖,包括散水和排水溝。
2021-03-10 09:14:01
請問一下各位老師
請問一下各位老師,第一條這個鋼筋怎么設置
各位老師,幫我解釋一下這兩條,謝謝
各位老師,請教一下,這兩條是不是有沖突?我理解的是:上面一條的意思就是增加或減少剩余的量的價格調整需要按照投標的價格調,沒有的,是按照投標時的信息價調整還是按照施工時的信息價調整呢?下面這條意思也是增長的那部分調價的依據嗎?但是感覺不太對?這條怎么理解呢?麻煩解釋一下這兩條具體用在什么情況下?怎么用呢? 謝謝2019-11-07 08:34:43 補充2019-11-07 08:35:01 補充2019-11-07 08:42:52 補充最后這三張圖片順序是3、1、2,這個感覺看不懂,合同中的f條就是說要按照這個調整合同價款,和e條是不是有沖突了,該怎么解決呢,(這是審計的一個小活兒,所以需要謹慎按照合同來,但是這個合同的這條f條約定有點兒能不請是用來確定什么的?)(前提是這個合同中沒有任何雙方約定的材料價格,或者是說約定按認價單調整或是按信息價調整),給的資料中有一個施工過程中的洽商和材料價格確認單,但是價格確認單中的價格比投標時候的調的材料價格高的多
各位老師好,請問一下這個截面非法怎么解決
以及如果沒法解決的話那么請問這個構件應該用什么畫,目前是挑檐
各位大佬,解決一下
就是衛生間四周不是畫上翻的素混凝土帶么,那他上面的剪力墻再畫的時候,標高是不是從素混凝土帶上面開始計算啊,軟件怎么設置
麻煩各位老師幫我解釋一下這個構造詳圖,我沒有看懂,謝謝
我現在是在繪制3.85標高處的板,這個構造詳圖沒看明白,還有就是那個構造柱底標高是層底標高嗎(柱平面圖并沒有構造柱)?
數據更新時間 : 2025-05-21
