liuqiaoling 2008-12-12 15:21:03 | 山東省 其他專業(yè) | 665查看 12回答
外墻做了保溫還合適貼面磚嗎?2
外墻做了保溫還貼面磚的話,這樣施工復(fù)雜不? 施工晚了工程的外墻容易出現(xiàn)問題嗎? 容不容易脫落? 以前沒去過工地,也不知道 希望大家能幫幫忙呀
(12)
已采納1、外墻做了保溫還貼面磚其施工工藝不復(fù)雜,與其裝飾裝修一樣按設(shè)計的材料作法和施工工藝流程進(jìn)行施工即可; 2、各材料作法及各施工層次的間隔時間一般是有要求的,只要施工時按其工藝流程和施工驗收規(guī)范的規(guī)定進(jìn)行就沒有問題的,外墻是不容易出現(xiàn)問題的,如果真有問題設(shè)計也不會那樣設(shè)計的,并且國家也是不允許的。
2008-12-12 15:39:49
做完外保溫,貼面磚,是一種新的工藝,不會脫落,但面磚的面積要小(一般100*100mm)
2008-12-12 15:26:18
這個施工工藝不復(fù)雜,和墻面直接貼面磚的施工工藝差不多,
2008-12-12 15:26:39
是一種新的工藝,不會脫落,外墻做了保溫還貼面磚其施工工藝不復(fù)雜,與其裝飾裝修一樣按設(shè)計的材料作法和施工工藝流程進(jìn)行施工即可.
2008-12-12 15:43:55
這不是復(fù)雜不復(fù)雜的問題,關(guān)鍵看圖紙是怎么設(shè)計的。設(shè)計有就得照圖施工。能否脫落等問題是技術(shù)人員負(fù)責(zé)的。
2008-12-12 15:56:22
是可以的,因為外墻包溫外側(cè)都做了加塑料絲或鐵絲網(wǎng)等措施,以防抹灰或貼面開裂、脫落。
2008-12-12 15:57:30
外墻做了保溫還貼面磚的話,沒有問題。現(xiàn)在很多樓房都是這種做法。
2008-12-12 15:57:48
可以貼磚呀,工藝:做保溫層、鋼絲網(wǎng)、抹灰、貼磚。就OK了
2008-12-12 16:45:47
聽大家的話好像是沒有問題,我也沒見過;甲方讓做就做了,掉下來是甲方的事了
2008-12-12 17:42:58
外墻做了保溫還貼面磚的話,這樣施工不復(fù)雜的,具體貼不貼面磚還是要以圖紙設(shè)計的內(nèi)容為準(zhǔn)的!
2008-12-12 19:25:49
完全可以,沒有什么問題的。現(xiàn)在外墻都要求做保溫,再貼面磚很平常的,不會脫落的。
2008-12-12 20:57:12
我們做預(yù)算的,不要去考慮那么多,我們什么都依照圖紙算就可以,圖紙上有什么工序,我們就算什么. 但話又說回來,如果覺得圖紙設(shè)計不妥的,我們可以給老板提出,老板怎么樣是他的事,呵呵
2008-12-12 22:35:37
