一易伊 2021-03-09 11:48:40 | 四川省 安裝 | 813查看 2回答
電氣配管中的鋼管暗配含不含彎頭等管件的安裝?
答:是包含的
2021-03-09 11:49:44
都已包含
2021-03-09 13:59:10
請問各位老師,四川定額中,電氣配管的支架計算中,不計算管卡嗎?定額說明中也沒有說不計算啊?另外管道敷設的定額不管是明敷還是暗敷主材料也只有管道。難道這個管卡直接歸類到輔材里邊去了?
電氣工程中,室內預留預埋是指主體的管接線盒嗎?二次配管是指磚墻內的配管嗎?
電氣工程中,室內預留預埋是指剪力墻的配管接線盒及預埋鋼套管嗎?二次配管是指磚墻內的配管嗎?2019-09-01 10:31:34 補充二次配管是不是會有專門的圖紙來體現?現在要剔出來這個量?
請問一下BIM建模的管道工程量不含管件長度,但是清單中管道是含管件。
怎么可以把管件的工程量折算成長度計算進去?同時模型中管道的長度會扣除閥門的長度,但是按照清單計算管道長度是不扣除閥門長度的,這個長度怎么折算到模型里面?
