colin_lu 2008-12-12 14:10:22 | 北京市 加密鎖 | 677查看 2回答
SOS:我的Vista怎么安裝不了廣聯(lián)達(dá)加密鎖程序?=
我的Vista能安裝廣聯(lián)達(dá)的計(jì)價(jià)、算量等軟件,但是無法安裝廣聯(lián)達(dá)加密鎖程序,不知到哪出問題了,求救!!問題補(bǔ)充:(加密鎖程序)怎么安裝都不行,安裝到大概一半的時(shí)候,顯示的是復(fù)制...dog...的文件時(shí)就停止不動了,過一會兒windows就提示錯誤
已采納答:最近使用Vista操作系統(tǒng)的用戶越來越多,經(jīng)常有用戶向我們咨詢軟件兼容的問題。為此我們搜集了些資料并進(jìn)行了整理,專門說明廣聯(lián)達(dá)軟件在Vista操作系統(tǒng)上的運(yùn)行設(shè)置,給大家分享一下,希望對我們的用戶能夠有所幫助! 一、廣聯(lián)達(dá)軟件能否在Vista系統(tǒng)上運(yùn)行 新一代的微軟操作系統(tǒng)Vista已經(jīng)上市。當(dāng)然這個(gè)系統(tǒng)對配置要求很高,建議一些配置不高的電腦就不要安裝了,即使能安裝上,速度也會非常慢,影響日常工作效率。(微軟官方推薦配置情況:能夠完美支持Vista的個(gè)人電腦,其CPU主頻必須達(dá)到3.0GHz或以上;內(nèi)存至少需要達(dá)到1GB;硬盤必須是7200轉(zhuǎn)的SATA或EIDE硬盤;顯卡必須達(dá)到ATI的Radeon 9800、x600、x700、x800和x850等高端產(chǎn)品的程度。) 當(dāng)然如果您有一臺高配置機(jī),還是建議您安裝Vista操作系統(tǒng)。這款系統(tǒng)經(jīng)過試用,感覺還是相當(dāng)不錯的。雖然剛上手時(shí)會有些不習(xí)慣,但習(xí)慣了會發(fā)現(xiàn)有很多優(yōu)于XP的功能。 那么升級Vista后對使用廣聯(lián)達(dá)軟件有無影響呢? 經(jīng)過測試,GBQ3.0598、GCL8.01467、GGJ10.0951可以正常在Vista上運(yùn)行,加密鎖可以在Vista系統(tǒng)上正確識別。使用時(shí)需要注意,GBQ3.0或許會出現(xiàn)無法運(yùn)行的現(xiàn)象,如圖 a 主要是由于沒有使用管理員權(quán)限運(yùn)行。解決方法有兩個(gè): 1、在圖標(biāo)上點(diǎn)擊右鍵執(zhí)行“以管理員身份運(yùn)行”;如圖 b 2、關(guān)閉Vista新增的“用戶帳戶控制”功能。 如圖 c 二、關(guān)于在Vista下運(yùn)行穩(wěn)定性的問題 最近,不少用戶在升級到Windows Vista后,卻因所使用的廣聯(lián)達(dá)軟件在Windows Vista中不能正常工作而不得不退回到Windows XP,浪費(fèi)時(shí)間不說,也讓自己只能望Windows Vista眾多誘人的功能與特性而興嘆。 在vista 系統(tǒng)下廣聯(lián)達(dá)軟件安裝和運(yùn)行都沒有問題! 實(shí)際上,廣聯(lián)達(dá)軟件可以在Windows Vista中正常使用,那便是通過兼容模式(Compatibility Mode)運(yùn)行。 技術(shù)上講,兼容模式并不是一項(xiàng)新技術(shù),在微軟上一版本的操作系統(tǒng)Windows XP便已提供了這一功能,以解決早期版本程序無法正常運(yùn)行的問題。不過,相比較而言,Windows Vista中的程序兼容模式似乎有了不小的改進(jìn),用戶可進(jìn)行更詳細(xì)的設(shè)置,同時(shí),適應(yīng)性更強(qiáng)。 如何設(shè)置廣聯(lián)達(dá)軟件使用兼容模式運(yùn)行? 如果您的廣聯(lián)達(dá)程序在Windows vista中運(yùn)行不正常,可按如下的步驟設(shè)置使用兼容模式運(yùn)行,也可以解決絕大多數(shù)的兼容性問題。另外,需要提醒的是,兼容模式不僅針對應(yīng)用程序本身,也可針對應(yīng)用軟件的安裝程序,即如果某個(gè)軟件在Windows vista中不能正常安裝的話,也可以通過設(shè)置兼容模式使之完成安裝。 啟動資源管理器,在廣聯(lián)達(dá)程序執(zhí)行文件(GCL.EXE、GGJ.EXE、GBQ3.0.EXE)上單擊鼠標(biāo)右鍵,選擇屬性,勾選“用兼容模式運(yùn)行這個(gè)程序”選項(xiàng); 如圖 d 在其下的下拉菜單中,您可以選擇要兼容的操作系統(tǒng)版本,包括 Windows 95、 Windows 98/ME、 Windows NT4.0 SP 5、 Windows 2000、 Windows XP SP2 以及 WIndows 2003 SP1,對于大多數(shù)情況而言,選擇 Windows XP SP 2 應(yīng)該就可以了; 您還可以根據(jù)應(yīng)用程序的運(yùn)行需求選擇顏色、屏幕分辯率甚至禁用桌面元素、禁用桌面縮放等; 至于“請以管理員身份運(yùn)行該程序”項(xiàng),最好不要勾選,以帶來不必要的安全隱患。當(dāng)然,如果未選該項(xiàng)程序仍不能在Windows Vista正常運(yùn)行,您可在稍后嘗試啟用該項(xiàng); 如此,即大功告成,您會發(fā)現(xiàn)原來在Windows Vista中存在故障的廣聯(lián)達(dá)程序可以在Windows Vista中正常運(yùn)行了。
2008-12-12 14:24:26
廣聯(lián)達(dá)加密鎖程序是按默認(rèn)來安裝的,你是默認(rèn)安裝的嗎
2008-12-12 14:21:59
誰有廣聯(lián)達(dá)最新的4.23.2.970加密鎖安裝程序呀,能否上傳,我的加密鎖安裝程序可能被破壞了,現(xiàn)在要急用,哪位朋友幫幫忙呀?
我的電腦重新分的區(qū),廣聯(lián)達(dá)也需要重新裝,軟件和驅(qū)動都已經(jīng)下載完了,但是忘了安裝程序從哪下載或者從哪弄了,知道的告訴一下,謝謝了
