今夜很冷 2008-12-12 13:53:49 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 410查看 9回答
我用光盤都安裝好拉插入了加密狗但是我打開軟件新建工
我用光盤都安裝好拉插入了加密狗但是我打開軟件新建工程的時候 系統給我說沒有安裝定額庫 請教專家,謝謝
(9)
已采納因為沒有安裝定額庫了,所以用不起啊,要安裝了就不會這樣了
2008-12-12 14:10:48
全部卸載掉,重新安裝
2008-12-12 15:42:06
是你的安裝盤沒有安裝完整,重新再安裝一下
2008-12-13 13:52:24
那就重新將盤插進去,將定額庫那里那安裝一下
2008-12-12 13:57:10
是的,你沒有安裝定額庫。你在解壓定額庫的時候看解壓到哪個盤的哪個文件夾里,找到后安裝即可
2008-12-12 13:57:49
我用光盤都安裝好拉插入了加密狗但是我打開軟件新建工程的時候 系統給我說沒有安裝定額庫 請教專家,謝謝 回答:將現有的廣聯達軟件卸載干凈,換一張盤重新安裝
2008-12-12 14:01:42
重新安裝一下試試看!
2008-12-12 14:08:16
重新安裝一下就行了,一定要安裝定額庫。
2008-12-12 14:08:22
把現在的廣聯達軟件全部卸載掉,再重新安裝一下
2008-12-12 14:11:43
