子夜無雨 2008-12-12 13:02:57 | 北京市 其他專業(yè) | 977查看 6回答
把GCL導(dǎo)入GGJ條形基礎(chǔ)怎么不顯示退臺(tái)了?/
我在GCL8.0中繪制好圖紙,當(dāng)導(dǎo)入GGJ10.0的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)條形基礎(chǔ)的退臺(tái)沒有了,而且?guī)拵б沧兞恕_@是怎么回事?
(6)
已采納在GCL8.0中繪制好圖紙,當(dāng)導(dǎo)入GGJ10.0的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)條形基礎(chǔ)的退臺(tái)沒有了,而且?guī)拵б沧兞耍@是正確的,你只要保證條基底板的寬度是正確的即可!
2008-12-12 20:17:08
GCL8.0的圖導(dǎo)入GGJ10.0后,是不顯示臺(tái)的,因?yàn)殇摻钪械臈l基只計(jì)算鋪底鋼筋。保證好條形基礎(chǔ)的總高度跟圖紙一致就可以,不會(huì)影響你的鋼筋計(jì)算
2008-12-12 19:26:08
因?yàn)殇摻钪械臈l基只計(jì)算鋪底鋼筋。只要有條基的寬度就可以滿足布筋條件,所以鋼筋中條基沒有退臺(tái)信息。
2008-12-12 13:08:35
答:因?yàn)殇摻钴浖餂]有圖形軟件里的條形基礎(chǔ)單元,所以就會(huì)發(fā)生你描述的那個(gè)情況,其實(shí)在鋼筋軟件里不存在這些的,只要你保證了基礎(chǔ)鋼筋所在的截面尺寸,保證好條形基礎(chǔ)的總高度跟圖紙一致就可以,不會(huì)影響你的鋼筋計(jì)算~~·
2008-12-12 13:10:05
GCL8.0的圖導(dǎo)入GGJ10.0后,是不顯示臺(tái)的。條基的鋼筋在底部,計(jì)算鋼筋與退臺(tái)沒有關(guān)系。
2008-12-12 13:10:41
同意樓上的說法
2008-12-12 13:15:39
