SMG 2021-03-09 09:50:53 | 廣東省 土建 | 706查看 3回答
筏板附加筋
已經(jīng)是雙層雙向的筏板了 這個(gè)附加筋 應(yīng)當(dāng)用筏板主筋的面筋繪制 還是負(fù)筋繪制 試了試 兩者量差較大,我老想不明這個(gè)問(wèn)題 能不能指導(dǎo)一下分析 選用何種構(gòu)件繪制筏板的附加鋼筋 的思路
用面筋定義,自定義范圍布置。
(筏板負(fù)筋是在底部的,不在面筋部位)
首次提交 2021-03-09 09:52:55 最近修改2021-03-09 09:52:56 (修改過(guò)1次)
采用筏板負(fù)筋定義
2021-03-09 09:51:53
圖中是附加的面筋,可以用筏板面筋來(lái)定義,錨固里輸入0,這樣計(jì)算才正確。畫(huà)出布筋的范圍
2021-03-09 09:53:47
