創(chuàng)意詩人 2008-12-12 11:28:20 | 陜西省 其他專業(yè) | 1268查看 9回答
廣聯(lián)達(dá)GBG8.0里面的人工費(fèi)調(diào)差,如何能出現(xiàn)在材料價(jià)差里面,或者出現(xiàn)在費(fèi)用表里E
(9)
可以按實(shí)際消耗的人工費(fèi)總價(jià)減去人工預(yù)算價(jià)的價(jià)差除以材料價(jià),用材料乘以1以上的系數(shù)即可。
2008-12-17 11:57:10
一般在費(fèi)用表里調(diào)整,插入一行,選擇費(fèi)用代碼,調(diào)整實(shí)際人工費(fèi)與定額人工費(fèi)的差;在材料表里調(diào)人工費(fèi)和調(diào)材料價(jià)格一樣
2008-12-16 09:01:34
在人材機(jī)里,和材料調(diào)差一樣在市場價(jià)里調(diào)價(jià)格。
2008-12-12 11:33:01
這要看當(dāng)?shù)匚募?guī)定,一般情況人工調(diào)整差價(jià)不能在人才機(jī)市場價(jià)中調(diào)整,一般是稅前調(diào)整的
2008-12-12 11:38:18
廣聯(lián)達(dá)GBG8.0里面的人工費(fèi)調(diào)差,如何能出現(xiàn)在材料價(jià)差里面,或者出現(xiàn)在費(fèi)用表里 在人材機(jī)里,和材料調(diào)差一樣在市場價(jià)里調(diào)價(jià)格,即可出現(xiàn)在材料價(jià)差里面,在取費(fèi)表直接插入一項(xiàng)輸入人工工日及價(jià)差既出現(xiàn)在費(fèi)用表里。
2008-12-12 11:38:53
調(diào)整人材機(jī)時(shí),里面就有人工工日和工資,工資單價(jià)*(1+調(diào)理系數(shù))就可以了.也可直接把調(diào)整系數(shù)輸入到費(fèi)用表人工費(fèi)調(diào)整中調(diào)整.
2008-12-12 11:41:18
人材機(jī)里面輸入市場人工費(fèi)單價(jià),點(diǎn)擊費(fèi)用表,在費(fèi)用表中差價(jià)項(xiàng)中增加一行,在此行費(fèi)用說明列點(diǎn)擊右鍵選擇費(fèi)用代碼,雙擊人工表價(jià)差合計(jì),這樣操作就行。
2008-12-12 12:37:43
一般多是在人材機(jī)里調(diào)的
2008-12-12 13:09:12
一般人工的調(diào)差在人材機(jī)匯總里調(diào)整即可. 你說的是要在費(fèi)用文件里把材料差價(jià)改為所有人材機(jī)價(jià)差吧,如果是這樣,你只要在選擇費(fèi)用代碼里找到所有人材機(jī)價(jià)差,替換了所有材料價(jià)差就行了.
2008-12-12 14:08:20
