co****@163.com 2008-12-12 10:36:37 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1694查看 12回答
在GCL2008中同一根梁有兩跨,但兩跨高度不同,應該在哪里修改呢,謝謝。j
在GCL2008中同一根梁有兩跨,但兩跨高度不同,應該在哪里修改呢,謝謝。問題補充:將標高改了后兩跨梁同時變化還是無法將其中一跨梁的高度改變
(12)
兩跨分別定義,在名稱后加后綴區別就可以了,如KL-1(300*500)、KL-1(300*700)
2008-12-13 14:22:23
在2008中,算工程量的時候一根梁有幾跨實際上并不影響工程量的計算,因為可以把梁打斷變成兩根梁就可以了,也可以直接畫成兩根梁,這樣不就行了嗎?
2008-12-17 20:27:07
在GCL2008中同一根梁有兩跨高度不同,分別按兩個不同的高度進行定義梁構件然后進行畫圖就可以了
2008-12-12 10:45:10
定義2根梁繪制后再合并該2根梁即可.
2008-12-12 10:42:12
分成兩跨,分別設置梁高,如KL-1第一跨為300*900,第二跨為300*600。 你就建立KL-1 ,300*900 在建KL-1-1,300*600分別畫到指定的位置
2008-12-12 10:48:34
定義好梁以后,再改其中一段的標高就可以了
2008-12-12 11:08:29
圖形算量中,截面不同的梁應該分別定義成不同的梁。
2008-12-12 11:36:30
把這一根梁分開來繪制,然后分別調整相應的標高就可以,因為圖形算量里面分開繪制是不影響量的
2008-12-18 16:22:12
兩跨同時畫出,然后打斷,修改其中一跨高度,在進行合并.
2008-12-12 12:00:21
在GCL2008中同一根梁有兩跨,但兩跨高度不同,單獨畫二道梁,在繪圖區選中梁在屬性編輯中修改標高即可。
2008-12-12 12:23:47
按第一跨中的梁定義,畫的時候注意到第一跨畫完時確定一下,再畫第二跨。畫好后,選中第二跨在屬性中修改標高就行了。
2008-12-12 12:54:19
只有 分開來搞了
2008-12-12 13:24:33
