三生石畔 2008-12-12 10:30:20 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 546查看 6回答
飄窗怎么新建和繪制!j
尋找飄窗的新建和繪制的詳細過程
(6)
已采納在GCL2008中飄窗是組合構件,不能直接新建,只能將其他已經建好的構件組合起來,在板、墻、帶形窗等構件中分別建立相應的構件,然后在飄窗處畫好,再點組合構件,選擇已經畫好的板、墻、窗等構件就可以了
2008-12-12 10:41:22
答:用洞口、板等構件先建好一個飄窗,然后再新建組合構件,復制即可
2008-12-12 10:33:43
飄窗的處理 實際工程中越來越多的可以見到飄窗這種構件,我見過很多人在圖形中繪制飄窗的方法,較難處理的是飄窗上下的那兩塊板。 方法一:飄窗上面的板使用挑檐繪制,下面的板采用板繪制; 方法二:繪制一塊板,然后工程量按兩倍計算。 無論上述那種方法,進行圖形繪制都是很復雜的過程。使用“表格輸入”則不同,通過選擇軟件內置的參數化圖形即可快速計算飄窗工程量。 操作方法如下: 第一步:在繪圖輸入中不繪制飄窗,在飄窗位置繪制墻洞口。 第二步:在表格輸入頁面建立飄窗構件,在代碼輸入區點擊〖參數法輸入〗按鈕,選擇實際工程中飄窗的形式。 第三步:按圖示尺寸修改參數,并保存退出界面,則代碼輸入區則計算出所需工程量。 第四步:按下圖所示套用做法,并輸入工程量表達式。
2008-12-12 10:34:04
在GCL2008中飄窗屬于組合構件,需要先建依附構件(如帶形洞、帶形窗、飄窗板等)后再進行組合才能畫圖,新建‘飄窗’構件其步驟為: 1、建立‘帶形洞’依附構件來畫飄窗處的窗洞; 2、建立‘帶形窗’依附構件來畫飄窗; 3、建立‘現澆板’依附構件來畫飄窗上下兩個飄窗板; 4、然后點‘新建組合構件’及對已組合的飄窗進行拉框選擇——點選插入點(如不清晰就將圖形放大)——點“移出”(如有多余構件需移出時)——確定,這樣就成為一個飄窗的組合整體并可進行多個飄窗畫圖了(見圖示)。
2008-12-12 10:43:02
我同意米老鼠的方案,這里借助米老鼠的方案在補充一下。第一步,定義飄窗的所需構件,比如,上下板,側板定義完成。第二步,定義飄窗的所需構件繪制在需要的位置。第三步,左鍵點擊(新建組合構件)拉框選擇已繪制好的飄窗,然后,選擇插入點,同時打開(新建組合構件)窗口,在左側框里顯示你所需構件,把不需要的構件點擊移出,第四步,窗口下邊飄窗名稱可修改,點擊確定完成。保存匯總計算,各構件的工程量顯示在飄窗中。
2008-12-12 11:30:11
飄窗采用組合構件的方式進行繪制,例如飄窗,繪制飄窗板、墻洞、窗,然后將其組合為一個整體。飄窗的裝修也需要按墻面、天棚、地面進行繪制算量。
2008-12-12 11:49:21
