學(xué)無止境 2021-03-08 14:20:50 | 河北省 土建預(yù)算施工結(jié)算土建計(jì)量GTJ | 1019查看 1回答
關(guān)于保溫一體板模板粘模和二次結(jié)構(gòu)計(jì)算的問題
主體外墻為200厚剪力墻體加上110的保溫一體板,砌塊為310厚的保溫砌塊,這樣情況應(yīng)該怎么計(jì)算粘模面積?還有就是梁側(cè)面的保溫怎么處理
梁側(cè)面的保溫 可以 按照梁側(cè)面積 提取 工程量 。
2021-03-08 14:25:38
地下室一次結(jié)構(gòu)施工完成但二次砌體沒有施工,關(guān)于地下的垂直運(yùn)輸怎么計(jì)算。
地下室一次結(jié)構(gòu)施工完成但二次砌體沒有施工,關(guān)于地下的垂直運(yùn)輸怎么計(jì)算。二次結(jié)構(gòu)施工移交下一個(gè)施工隊(duì)。
二次結(jié)構(gòu)鋼筋設(shè)置植筋和預(yù)留哪一種計(jì)算的鋼筋量多
老師 您好 請(qǐng)問 二次結(jié)構(gòu)鋼筋設(shè)置植筋和預(yù)留哪一種計(jì)算的鋼筋量多最好詳細(xì)說明計(jì)算區(qū)別 謝謝
HFS復(fù)合保溫板和LS保溫結(jié)構(gòu)一體板
河北22定額中,HFS復(fù)合保溫板和LS保溫結(jié)構(gòu)一體板有什么區(qū)別?LS保溫結(jié)構(gòu)一體板的定額中有鍍鋅方鋼管,是用在何處?有懂的麻煩告知。
