小白白 2021-03-08 10:45:32 | 山東省 土建 | 2134查看 7回答
各位老師 這個梁的標高應該怎么設置?
(7)
打斷調整標高再合并
2021-03-08 10:52:56
梁頂標高:頂板頂標高
會自動平齊板頂的
試試看看
2021-03-08 10:53:06
按默認標高畫梁,定義斜板后用平齊板頂處理。
2021-03-08 10:53:35
板設置坡板完成,梁平齊板頂
2021-03-08 10:54:36
就是這樣的平齊板頂。
2021-03-08 10:54:58
梁標高按默認,然后定義板,設置斜板,再把梁調整設置平齊板頂即可。
2021-03-08 10:58:15
先將板拉伸,將梁全部覆蓋后,選擇梁,將按板頂標高的數值(比如15.23m),直接輸入15.23,然后再將板拉伸回去。這樣梁不再會按板是否覆蓋而改變標高。
2021-03-08 11:09:01
