山與風箏 2008-12-12 08:44:31 | 江蘇省 其他專業 | 542查看 4回答
江蘇2001定額,定額計價工料換算中的“含量”t
江蘇2001定額, 定額計價工料換算中的“含量”這個詞的準確定義是?
已采納每定額單位中,組成該定額單位的各項材料的用量。
2008-12-12 08:55:08
就是定額中單位的含量 舉例就是1m2水泥砂漿地面 含有20kg水泥和0.6m3砂子 這就是定額含量了
2008-12-12 08:47:13
比如每立方米砼中有多少石子、砂子、水泥。
2008-12-12 08:47:27
定額含量就是指你套的定額子目,如果是以100平方米或者以10米或者以10立方米為單位,該單位用量中含的數量,如砌磚墻以10立方米為單位,在10立方米磚墻中,含有磚多少塊,水泥砂漿多少立方米,人工多少工日,機械多少臺班,等
2008-12-12 09:05:51
