心心 2021-03-08 09:28:26 | 山東省 安裝預(yù)算安裝算量GQI | 2235查看 3回答
消防水池及泵房
問題一:圖片有個(gè)試水管,而且顯示與噴淋管、消火栓管都有生成立管,他們標(biāo)高各是多少,怎么會(huì)有立管?
問題二:右邊有個(gè)DN40的水管,下圖有個(gè)DN100的水管,需要計(jì)算是嗎?是市政給消防水池供水,泵房再從消防水池吸水嗎?謝謝您的回答~
答:這個(gè)試水管與噴淋管、消火栓管相連接,如果試水管在上,噴淋、消火栓管在下,那么試水管要下返至噴淋管、消火栓管位置連接,至于管道標(biāo)高,看泵房的系統(tǒng)圖。
答:DN100的進(jìn)水管是市政給水,DN40的是接穩(wěn)壓泵的進(jìn)水管,都需要計(jì)算的。原理你說的對(duì),是市政給水進(jìn)水池,然后水泵從水池吸水至消防末端。
2021-03-08 09:41:03
問題一:圖片有個(gè)試水管,而且顯示與噴淋管、消火栓管都有生成立管,標(biāo)高是多少看系統(tǒng)圖
問題二:右邊有個(gè)DN40的水管,下圖有個(gè)DN100的水管,需要計(jì)算的,是市政給消防水池供水,泵房再從消防水池吸水
2021-03-08 09:35:55
1、標(biāo)高可查看消防水池那個(gè)管道預(yù)埋防水套管的標(biāo)高,如果安裝圖紙上沒有可查看土建圖紙。有立管,可看系統(tǒng)圖。
2、DN40是穩(wěn)壓泵的管道,需要計(jì)算。DN100市政給水進(jìn)入消防水池的管道,是否計(jì)算看甲方要求這個(gè)由誰來施工。
3、是市政給消防水池供水,泵房再從消防水池吸水嗎? 是的。
2021-03-08 09:38:45
