  • 結算
    各位老師,碰到一個結算項目是這樣的:投標時電氣里一個5*6電纜清單量只有4米,但是經過施工單位計算后 定額量填了60多米 造成了綜合單價2000多 后期結算是固定綜合單價合同 按照竣工圖算了200多米 一下就40多萬 這種情況 清單計價規范中有沒有說明可以調整綜合單價這塊的說法 ,求指教
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 已經 確定是按固定綜合單價結算,無論是什么情況造成的綜合單價或高或低,彼此之間都是要為此承擔責任的,沒有任何理由是要做調整的。
    2021-03-07 21:31:39
  • 理論上是不調整。不過還是需要雙方協商吧。
    2021-03-07 21:38:36
  • 200米電纜,40萬,甲方不見得會同意給。即使走到訴訟,大概率也是協商解決。
    2021-03-07 21:56:28
  • 原則上只計算量,綜合單價不變。
    2021-03-07 22:18:26
  • 你好,按照規定和原則上,這個綜合單價是不能調整的。但是這個和實際出入太大,最好還是雙方協商進行解決為好。(不過這個樣的綜合單價能中標,這個建設方也有責任的,不能單單的要求施工方。)
    2021-03-08 00:16:07
  • 工程量60多米,結算時按比例(200÷60=3.3)調整,因為你實際工程量只有200多米,可以調整為2000多×3.3=6600多,不能調整成40多萬。
    首次提交 2021-03-08 07:41:59  最近修改2021-03-08 07:41:59 (修改過1次)
  • 工程量有變,綜合單價應該不會變,你的文件有問題
    2021-03-08 08:10:39
  • 后期結算是固定綜合單價合同;原則上綜合單價肯定不調整,可是你這個問題比較大,還是雙方協商比較好。
    2021-03-11 17:24:09
主站蜘蛛池模板: 禹城市| 集贤县| 进贤县| 宜宾县| 安陆市| 湟中县| 双鸭山市| 锡林浩特市| 西乌珠穆沁旗| 会同县| 瓮安县| 凤翔县| 恭城| 高雄市| 河东区| 遵义市| 城固县| 体育| 尤溪县| 鹤岗市| 达孜县| 米脂县| 乐至县| 方城县| 潜山县| 肇东市| 柳林县| 隆昌县| 汕尾市| 浮山县| 四川省| 浏阳市| 郑州市| 香河县| 共和县| 肇州县| 镇雄县| 丹阳市| 金秀| 罗山县| 特克斯县|
