mi****@126.com 2008-12-11 20:38:19 | 山東省 其他專業(yè) | 336查看 1回答
裝飾具體細(xì)節(jié)怎么計算j
1,我不是很明白樓面和地面有什么區(qū)別?2,內(nèi)墻刷什么涂料一般的圖紙上沒有說明的?3,內(nèi)墻刷涂料時暖氣龕里面還刷嗎?還有窗戶洞口的四個面刷的范圍是墻體一半的面積嗎,窗框還扣除嗎?門呢是三個面的也是墻體一半嗎,門框扣嗎?4,地面的做法里門下的面積還計算嗎?踢腳不扣除嗎?上述都是說內(nèi)墻的刷涂
已采納答: 1、樓面就是指首層以上的板上面;而地面就是指首層的底面的; 2、內(nèi)墻刷什么涂料一般的圖紙上的裝修做法里是有說明的; 3、內(nèi)墻刷涂料時暖氣龕里面一般情況下也是要刷的,窗戶洞口的四個面刷的范圍是(墻體減去窗框厚度后)值一半的面積,窗框是要扣除的,門也是三個面的墻體扣除門框厚度一半的值;一般這些是不計算的,具體的還是要看定額計算規(guī)則的; 4、地面的做法里門下的面積是不計算的,踢腳是要扣除的!
2008-12-11 21:08:35
