早早 2008-12-11 17:35:06 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 739查看 6回答
2008算量如何將清單模式改成定額模式o
在2008算量軟件中如何將清單模式改成定額模式呢?謝謝!!!
(6)
已采納你在建立文件時,直接把兩種模式都選擇了,它就會按兩種模式的工程量給你計算的.
2008-12-11 18:11:04
在建立工程信息的時候就可以改!
2008-12-11 17:38:28
在2008算量軟件中現在還不能將清單模式改成定額模式,如果一旦建立好某種模式后就不能再進行修改,確需修改只能采用'塊存盤'后再建新的模式工程后再用'塊提取'來進行修改了
2008-12-11 17:51:39
在2008算量軟件中一旦選擇清單模式后就不能直接改成定額模式的!
2008-12-11 18:01:11
建立文件時啊!
2008-12-16 15:48:38
GTJ2021建的模的話,就點左上角T,然后選導出→導出工程,就可以選你需要導出的模式了
2022-07-19 10:31:04
