58****@qq.com 2008-12-11 17:30:27 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 1236查看 6回答
我是第一次學預算,該如何算溝槽土方量解答越詳細越好
我是第一次學預算,該如何算溝槽土方量解答越詳細越好,我一點都不懂
(6)
已采納不知道是那個專業的,如果是土建的話,需要根據施工組織設計來計算,公式是:設計斷截面*長度。
2008-12-11 17:37:14
體積,長*寬*高 另外要考慮放坡系數和工作面
2008-12-11 17:32:36
一般要掌握土質的分類,根據土壤類別來確定放坡系數和定額子目,還要了解施工的機械或人工,再者要掌握定額的說明和工作內容,以便了解不同基礎的增加工作面,當然土方量一般是以體積(m3)為計量單位的。體積=斷面*長度,別忘了斷面是梯形噢。
2008-12-11 18:48:34
第一次學預算,該如何算溝槽土方量;首先你應該知道做預算工程量的計算依鋸是看定額規定.如果施工方案有具體開槽方法,就可按施工方案的開槽方法來計算土方量.
2008-12-11 21:43:38
如果算清單的溝槽土方量按圖示尺寸直上直下進行挖土方,不考慮放坡及工作面的情況,如果是算定額工程量的話外墻的地槽按地槽的中心線計算,內墻的地槽按地槽底部的凈長線計算,重復部分不扣除的。
2008-12-12 08:46:21
長,寬,高,工作面,放坡 這些是基本數據 你可以看下工程量計算的書
2008-12-12 10:21:57
