M y All 2008-12-11 17:27:23 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 6569查看 5回答
請問一下,管溝土方開挖的寬度和放坡系數(shù)如何確定?
請問一下,管溝土方開挖的寬度和放坡系數(shù)如何確定? φ1800的涵管,開挖深度2.7.
已采納請問一下,管溝土方開挖的寬度和放坡系數(shù)如何確定? φ1800的涵管,開挖深度2.7. 回答:φ1800的涵管溝底寬度應(yīng)為3.8米,放坡系數(shù)為0.75.請參考執(zhí)行。
2008-12-11 17:41:41
這么深啊,這個(gè)放坡可能不太好,可能要打鋼板樁。你是編清單,還是投標(biāo)?如果是編清單,那就根據(jù)設(shè)計(jì)截面*長度就行。如果是投標(biāo),需要根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)來確定斷截面。如果沒有施工組織設(shè)計(jì),那就根據(jù)設(shè)計(jì)截面另每邊加30CM算,這個(gè)是打鋼板樁的計(jì)算方法。
2008-12-11 17:42:08
這在當(dāng)?shù)氐亩~中土石方分部中都是有說明的,你可以查看相應(yīng)的計(jì)算規(guī)則的,各個(gè)省份的計(jì)算規(guī)則有時(shí)是不一樣的!
2008-12-11 17:59:54
當(dāng)?shù)氐亩~內(nèi)土方部分的說明有具體規(guī)定,因?yàn)楦魇〉亩~規(guī)定是不一樣的。
2008-12-11 18:40:25
建議最好問一下技術(shù)和現(xiàn)場人員,可參照定額第一章的土方放坡系數(shù)來算。
2008-12-11 19:45:18
