秋心 2021-03-06 11:04:04 | 河北省 安裝預(yù)算結(jié)算安裝算量GQI | 622查看 2回答
如圖所示,圖中沒(méi)有給水的檢查井位置圖,我如何計(jì)算?
如圖所示,說(shuō)明中說(shuō)給水井到第一個(gè)檢查井處管的材質(zhì)不同,但是我在施工圖上沒(méi)有發(fā)現(xiàn)檢查井,是不是可以默認(rèn)為第一個(gè)彎折處設(shè)檢查井?
上面說(shuō)是排水,沒(méi)說(shuō)給水的。
首次提交 2021-03-06 11:07:58 最近修改2021-03-06 11:07:58 (修改過(guò)1次)
4點(diǎn)是指排水的;如給水一樣,可以按第一個(gè)彎折處起設(shè)置,或咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)
首次提交 2021-03-06 11:09:39 最近修改2021-03-06 11:09:39 (修改過(guò)1次)
