精靈 2008-12-11 16:20:11 | 湖北省 其他專業 | 940查看 4回答
請問:普通鋼結構做油漆的施工工藝是那些?p
在常規情況下,鋼結構在制作后,在刷防火涂料之前要刷那些油漆?按施工順序回去答。
已采納一.施工流程: 底材噴射除銹 涂車間底漆 焊接加工 焊縫除銹、 除鋅鹽 涂底漆 干 燥(23℃,24/時) 涂中間漆 干噪(23℃,24/時) 涂面漆 完工 二..施工工藝: 1.鋼材表面處理: 不采用環氧富鋅、水性富鋅、無機富鋅及硅酸鋅、無機磷酸鹽富鋅等對使用年限要求不長,沒有噴射除銹設備的可采用電動鋼刷除銹達到St2級。 1.1 鋼材表面預處理 1.1.1 鋼材表面除銹采取噴射除銹法。除銹時應在有防塵措施的場地進行,以防止粉塵飛揚。 1.1.2 噴射使用的空氣壓縮機應設有油、水分離裝置,確保壓縮空氣中不含水分和油污。 1.1.3 噴射除銹時,施工現場環境濕度大于80%或鋼材表面溫度低于空氣露點溫度3℃時,應禁止施工。 露點溫度測定方法:若環境溫度為5~C,空氣相對濕度85%,則露點溫度為2.7℃。鋼材表面溫度應在2.7+3=5.7℃以上方可施工。 1.1.4 噴射除銹的等級應達到Sa2.5級。即鋼材表面應無可見的油脂、污垢、氧化皮、鐵銹、涂層和附著物,任何殘留的痕跡應僅是點狀或條紋狀的輕微色斑。 1.1.5 噴射除銹后用毛刷等工具清掃,或用干凈無油、水的壓縮空氣吹凈鋼材表面上的銹塵和殘余磨料后方可涂底漆。 1.1.6 噴射除銹合格后的鋼材應在盡可能短的時間內涂上底漆。潮濕環境下應在4小時內將底漆涂裝完畢,如在涂漆前已返銹需重新除銹。 1.1.7 噴射除銹的粗糙度應控制在30—70um。粗糙度太小則會影響涂層的附著力,粗糙度太大會影響涂料的用量。 2.涂料的使用: 1.2 涂料的確認、貯存與領用。 1.2.1 涂裝前應對涂料名稱、型號、顏色進行檢查,確認是否與設計規定相符。 1.2.2 涂料及其輔助材料宜貯存在通風良好的陰涼庫房內,溫度應在5—35℃,并按原包裝密封保管,否則會影響涂料的貯存期限。 1.2.3 涂料及其輔助材料屬于易燃品,庫房附近應杜絕火源,并要有明顯的“嚴禁煙火”標志牌和滅火工具。 1.2.4 涂料開桶前應將桶蓋上的灰塵或污物清除干凈,以免開桶時掉入桶內。涂料開桶應進行攪拌,同時檢查涂料外觀質量。對顏料比重較大的涂料如環氧富鋅底漆、無機磷酸鹽富鋅重防腐底漆等,宜在開桶前1~2¨各桶倒置,以便開桶時易攪拌。 1.2.5 如工程使用的均為雙組份涂料,領用時要將漆與配套固化劑一一對應,嚴禁出現領取單一組份的情況。 1.2.6 施工配漆時應參考產品適用期(請向經銷商或本公司索取產品說明書),根據施工進度少配多次,以免因配漆后未用完而油漆固化造成浪費現象。配漆應由專人負責,嚴格按廠家提供的配比進行稱量操作。混合時一邊攪拌油漆一邊將配套固化劑加入,加完后攪拌均勻,熟化30分鐘再使用,混合后油漆在23℃時一般在4小時內用完。 例:太鋼150萬噸不銹鋼改造工程涂料各組份使用配比: 名稱 包裝規格(kg) 涂料配比(質量比) 無機磷酸鹽富防腐底漆 24 8 底漆:固化劑:稀釋劑二3:1:適量 改性環氧云鐵中間漆 30 10 中間漆:固化劑:稀釋劑=3:1:適量 氯化橡膠面漆(醇酸磁漆) 14 面漆:稀釋劑二面漆:適量 1.2.7 調整涂料“施工粘度”,涂料調配后,測定粘度,如測得的粘度高于規定的“施工粘度”。可加入適量的專用稀釋劑調整到規定的“施工粘度”。應由專人調整。 例:太鋼150萬噸不銹鋼改造工程使用涂料的“施工粘度”如下: 涂料型號及名稱 主要施工方法 施工粘度23~C S/涂—4杯 稀釋劑 稀釋劑用量 無機磷酸鹽富鋅重防腐底漆 噴涂、刷涂或輥涂 18~60S 專用稀釋劑 0~5% 改性環氧云鐵中間漆 噴涂、刷涂或輥涂 18~60S 專用稀釋劑 3~10% 氯化橡膠面漆(醇酸磁漆) 噴涂、刷涂或輥涂 18~60S 專用稀釋劑 5~15% 注:噴涂指有氣噴涂和無氣噴涂。 例:太鋼150萬噸不銹鋼改造工程使用涂料的“適用期”如下: 涂料型號及名稱 氣 溫 10℃ 20℃ 30℃ 無機磷酸鹽富鋅重防腐底漆 可使用時間(h) 12 4 3 改性環氧云鐵中間漆 可使用時間(h) 12 6 4 氯化橡膠面漆(醇酸磁漆) 可使用時間(h) — — — 2.涂裝施工: 2.1 涂裝施工的環境應符合的要求 2.1.1 將處理好的底材盡早的涂裝車間底漆(最好在4小時內涂裝)。 2.1.2 涂裝底漆前要對焊接部位進行處理,達到Sa2.5級(除銹、除焊渣、除油、除灰塵)。 2.1.3 底材表面溫度也是影響漆膜完好的重要因素,盛夏時節室外溫度達到50‘C左右。鋼鐵表面的溫度也達到60—70℃,在這樣的情況下施工,噴涂容易引起干噴現象的發生(干噴就是漆霧在到達底材表面時,溶劑已經在運動過程中揮發,漆料及粉料呈粉狀粘附在底材上),滾、刷涂易出現拉絲及不均勻現象,油漆內的溶劑被快速蒸發,使漆膜表面形成針孔和疏松狀態,這樣潮濕空氣及雨水極易侵入,使鋼鐵出現返銹、漆膜脫皮、開裂、附著力降低等現象。所以盛夏施工,一是要避開10:30至15.30這段高溫時間,二是要創造一個陰涼的條件不讓工件暴曬升溫(如搭工棚或將施工現場移到廠房內)來保證施工質量。 2.1.3 環境溫度宜為10—30‘C。環氧類涂料在10℃以下固化速度緩慢,在10℃以下無法固化。因此室溫在10℃以下嚴禁施工。 2.1.4 環境相對濕度大于80%或者鋼材表面溫度低于露點3℃以上時,嚴禁施工。 2.1.5 在有雨、霧、雪、風沙和較大灰塵時,禁止在戶外施工。 2.1.6 油漆涂裝后,在未完全干燥前遇雨、霧、雪、風沙時,應采取遮蔽保護措施。 2.2 涂裝施工方法。 2.2.1 刷涂方法 2.2.1.1 涂料應按涂敷、抹平和修飾3道工序操作: 2.2.1.2 涂料應從被涂物的一邊按一定順序,快速連續的刷平和修飾,不宜反復刷涂: 2.2.1.3 刷涂垂直表面時,最后一次應按光線照射方向進行: 2.2.1.4 漆膜的刷涂厚度應均勻適中,防止流掛、起皺和漏涂。 2.2.2 滾涂方法 2.2.2.1 先將涂料大致地涂布于被涂物表面,接著將涂料均勻地分布開,最后讓滾筒按一定的方向滾動,滾平表面并修飾。 2.2.2.2 在滾涂時初始用力要輕,以防涂料流落,隨后逐漸用力,使涂層均勻。 2.2.3 空氣噴涂 2.2.3.1 要經常檢查空壓機、油水分離機、送氣管道的工作狀況,確保壓縮空氣無水。
2008-12-11 18:36:53
一般情況:除銹(人工、機械、噴砂、酸洗等)--刷防銹漆(人工刷漆、噴漆等)--刷面漆(一般圖紙都有要求)另外你也可以下載一個這方面的工藝標準看一下。
2008-12-11 17:12:15
找你們工地的施工技術人員,他們有施工工藝標準書籍,上面都有
2008-12-11 16:29:05
鋼結構表面打磨除銹(不能有水)——刷紅丹防銹底漆一遍——刷面漆一遍——安裝施工——涂刷防火涂料(遍數按薄型或厚型防火涂料種類定)——驗收
2008-12-11 16:41:43
1、鋼結構制作費是不是分幾種?施工方現在講鋼結構有鍍鋅的,制作費比普通的貴,要1800元/t,我們平時都只加800元/t的制作費,制作費是有幾種不同材質的價格嗎?2、鋼結構有哪幾種材質?
鋼結構項目預算中(就是拿圖紙 做預算 做報價的那種 工程性質不定) 裝飾定額里面有個(金屬面油漆) 安裝定額里面有(一般鋼構刷油) 套那個是正確呢?
現在有一工程要求用逆作施工工藝完成,其中鋼結構支撐體系要求我報價,我雖然知道逆作施工是怎么一回事兒,但是以前也沒接觸過,所以對于報價有點困難!所以在此想請大家給點好的建議,謝謝各位的賜教!
