ar****@126.com 2008-12-11 11:52:35 | 四川省 土建算量GCL2013 | 4022查看 9回答
線形馬凳筋方向是什么意思m
問題補充:為什么選擇不同的馬凳筋類型表示方法不同呢?比如選擇Ⅰ型的用12@1000*1000表示,而選擇Ⅱ 型則用12@1000表示呢,另外,我在6m*7m的板上布置了板的馬凳筋后發現計算出的根數有72根,怎么這么多?有勞大家給解釋一下,謝謝了。
(9)
已采納線形馬凳筋方向是什么意思? 回答:線形馬凳筋方向是指水平方向和垂直方向,也就是X和Y方向,規范規定:X方向間距為1000mm,Y方向間距為1000mm
2008-12-11 12:00:43
線形馬凳筋方向是指水平方向和垂直方向,要滿足馬鐙筋支撐面筋的下排筋的要求,橫縱都是1米一個馬凳筋。范規定:X方向間距為1000mm,Y方向間距為1000mm
2008-12-11 20:03:19
同意3樓的說法
2008-12-11 16:46:07
指的是順構件縱筋的水平和垂直方向上布置馬鐙筋
2008-12-11 12:15:54
根據板的面筋方向垂直或水平確定,要滿足馬鐙筋支撐面筋的下排筋的要求
2008-12-11 12:16:10
馬凳筋的作用是支撐板中的上部鋼筋(負筋),通常情況下每平方米不少于1個支撐(I型),按梅花型布置,若是II。III型,因其支撐部們同時可支撐到多排鋼筋,布置時按板上部鋼筋的下排筋方向布置,一般按1000的間距設。在實際施工中,可根據板中鋼筋大小來設置馬凳,設馬凳只是構造要求。
2008-12-12 01:46:15
布置馬凳筋的方向,橫縱都是1米一個馬凳筋。
2008-12-11 12:52:19
受益匪淺 謝謝
2008-12-12 18:40:35
同意3樓的說法
2008-12-11 13:25:10
