天空 2008-12-10 19:29:31 | 云南省 其他專業 | 1482查看 2回答
1、請問如果一整幢樓中間有變形縫.且變形縫不與室內
1、請問如果一整幢樓中間有變形縫.且變形縫不與室內相通,進行房產測量的計算時,是不是從變形縫處分成兩幢樓分別計算,而不是一整幢的來測量計算? 2、如果底層是車庫,二-五層以上是住宅,分攤系數K=(1-5層外墻投影面積的一半+1-5層樓梯水平投影面積)/2-5層住宅套內建筑面積,住宅的公攤面積=分攤系數K*住宅套內建筑面積,底層車庫不進行公攤面積的計算,我這樣理解對嗎?
已采納一、變形縫為二棟之間的,二棟分攤;變形縫為一棟內,按公攤面積分攤到各戶。 二、分攤計算 1、外墻的山墻一半計入公攤(包括戶與戶之間外墻凹入的外墻一半也計入公攤,包括梯間墻與戶的墻一半計入公攤),戶內的外墻計入各戶,不能公攤。 2、一層外山墻計入車庫分攤面積內,不能計入住宅部分。 3、雖說樓梯全部為二至五層用,一層梯梯全部計入住宅對二至五層的購買戶不合理,車庫也應分攤一定面積的一層樓梯公攤面積。
2008-12-10 20:24:37
1、按一棟樓計算,不能分開計算。2、你的分攤系數計算好像不太對。如果按你的公式,底層車庫不計算公攤。底層車庫一般單獨出售,所以不計入公攤。
2008-12-10 20:02:02
