SUPIDANTA 2008-12-10 19:06:52 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 2373查看 4回答
為什么我在清單計價里面導(dǎo)入EXCEL數(shù)據(jù)后,清單里的單價等都為0啊,工程量也不對啊2
None
已采納點擊【導(dǎo)入EXCEL】,軟件會彈出一個界面,點擊【選擇】找到EXCEL文件后選擇打開。軟件會根據(jù)EXCEL的列名稱識別表格內(nèi)容,如果列名稱不規(guī)范不能自動識別,這時候點擊列識別的下拉框選擇最正確的相應(yīng)項,然后選擇上,這樣就可用了。
2008-12-10 20:40:37
這有可能是你的操作步驟出現(xiàn)錯誤所引起的,一般很少會遇到這種情況。
2008-12-10 20:23:36
在清單計價里面導(dǎo)入EXCEL數(shù)據(jù)后,清單里的單價等都為0,工程量也不對,那是因為你在導(dǎo)入的時候沒有進(jìn)行相應(yīng)欄的對應(yīng)識別的!
2008-12-10 20:24:12
在導(dǎo)入Excel窗口內(nèi),工程量列選擇的是否正確,你仔細(xì)檢查一下,是可以導(dǎo)入,并沒有什么問題
2008-12-11 08:47:05
在廣聯(lián)達(dá)計價軟件下,清單計價里的單價構(gòu)成里面有現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)我不是很明白為什么有它啊?綜合單價里面沒有它啊
2013清單導(dǎo)入EXCEL后,我已經(jīng)點的解除鎖定為什么不能添加清單項,不能輸入清單號,不能修改工程量
2013清單導(dǎo)入EXCEL后,我已經(jīng)點的解除清單鎖定為什么不能添加清單項,不能輸入清單號,不能修改工程量等
在GBQ4.0里面,為什么我的報表里面沒有綜合單價和合價??!我都已經(jīng)組價了啊,還有怎么打印此頁啊!分
在GBQ4.0里面,為什么我的報表里面沒有綜合單價和合價?。∥叶家呀?jīng)組價了啊,還有怎么打印此頁??!分部分項工程量清單表!
