xx 2021-03-03 11:05:47 | 浙江省 土建 | 2821查看 6回答
這個柱子的箍筋肢數是多少?怎么看的?
(6)
3*5
2021-03-03 11:07:33
3*5
這樣數
首次提交 2021-03-03 11:07:47 最近修改2021-03-03 11:07:48 (修改過1次)
5×3
2021-03-03 11:08:03
箍筋肢數:3*5 從左至右,從上至下,每條鋼筋算一肢
2021-03-03 11:08:06
您好,3*5
柱截面尺寸表示b*h,箍筋肢數表示也是按b*h,b為水平邊,肢數為水平截箍筋根數;h為垂直邊,肢數為垂直截箍筋根數,如B邊有4條H邊有3條,就是4*3肢箍。
梁的箍筋肢數可以查看b邊水平截箍筋根數,b邊有3條,則為3肢箍。垂直方向會自動按照側面鋼筋的排數計算拉筋。
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-03-03 11:12:48
這個是6支箍,一根鋼筋有幾個“、”就是幾支箍筋。(先數垂直方向,再數水平方向的)
首次提交 2021-03-03 11:13:34 最近修改2021-03-03 11:13:35 (修改過1次)
