hs 2021-03-03 10:49:14 | 廣東省 土建 | 595查看 2回答
砌體外墻鋼筋
抗震烈度七度,采用圖集做法,外墻砌體也同樣采用砌體加筋嗎,砌體外墻一般不是設(shè)通長筋嗎
外墻砌體也同樣采用砌體加筋嗎,砌體外墻一般不是設(shè)通長筋嗎----是的,不設(shè)通長筋。
2021-03-03 10:57:53
抗震烈度滿足圖集做法要求時單設(shè)砌體通常筋即可,不用再額外設(shè)置砌體加筋。
2021-03-03 10:54:41
