可以的話 2021-03-03 10:32:37 | 廣東省 土建預(yù)算 | 704查看 5回答
基礎(chǔ)梁
一層的基礎(chǔ)地梁與二層的基礎(chǔ)地梁存在標高差,二層基礎(chǔ)梁是否要降標高與一層的基礎(chǔ)梁連接在一起
二層基礎(chǔ)梁錨固在一層柱上
首次提交 2021-03-03 10:34:15 最近修改2021-03-03 10:34:15 (修改過1次)
應(yīng)該不需要,沒有這樣斜著設(shè)計的梁
2021-03-03 10:33:47
不需要調(diào)整標高,如果是同一條梁不同標高,注意不要斷開即可。
2021-03-03 10:35:25
按圖繪制即可,圖紙設(shè)計有標高差也是很正常的
2021-03-03 10:35:38
具體要按圖紙要求的標高確定
2021-03-03 10:35:53
