maquan 2008-12-10 14:52:27 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 437查看 6回答
GCL2008導(dǎo)入GGj 10.0工程/
GCL2008導(dǎo)入GGj 10.0工程,出現(xiàn)下面情況,求解!
(6)
已采納目前GCL2008工程是不能導(dǎo)入到GGj 10.0軟件,只能從GGj 10.0工程導(dǎo)入到GCL2008,前者的軟件產(chǎn)品還在調(diào)試過(guò)程中,有望在明年中旬可以發(fā)版使用,你在強(qiáng)行導(dǎo)入時(shí),軟件鎖沒(méi)有相應(yīng)的驅(qū)動(dòng)程序,所以顯示此提示。
2008-12-10 15:08:25
2008圖形不能導(dǎo)入到鋼筋,只能將鋼筋導(dǎo)入到2008圖形,你這個(gè)好象是從鋼筋導(dǎo)入圖形,關(guān)閉軟件,拔鎖,重新插上試試
2008-12-10 14:56:24
答;可能你是不小心碰到加密鎖了,你把工程保存關(guān)閉后,重新插撥一下加密鎖,然后打開軟件就可以了。
2008-12-10 14:57:33
估計(jì)是你的加密鎖松動(dòng)或者程序出錯(cuò)了,建議你關(guān)閉軟件后把加密鎖換個(gè)USB接口重新打開的!
2008-12-10 14:59:17
、估計(jì)是你的加密鎖松動(dòng)或者程序出錯(cuò)了,建議你關(guān)閉軟件后把加密鎖換個(gè)USB接口重新打開的。 2、或者把工程保存關(guān)閉后,重新插撥一下加密鎖,然后打開軟件就可以了。
2008-12-10 15:08:13
圖形算量8.0未升級(jí)版本太低而你的GGJ10.0版本高于你的GCL8.0,導(dǎo)致檢測(cè)不到鎖。
2008-12-10 15:56:16
