秋心 2021-03-02 14:47:21 | 河北省 土建預(yù)算結(jié)算 | 541查看 2回答
這種地面做法如何套用定額?
取消了墊層,現(xiàn)在就是最下面37灰土,然后200厚的混凝土內(nèi)配雙向鋼筋網(wǎng),是套用混凝土路面定額還是套用筏板的定額?
2021-03-02 14:48:09 補(bǔ)充
按當(dāng)?shù)氐牡仄涸O(shè)置,鋼筋按相應(yīng)的現(xiàn)澆鋼筋設(shè)置
2021-03-02 14:49:52
最下邊的原土打夯,300厚3:7灰土套用灰土墊層,100厚混凝土墊層套墊層.250厚C25混凝土套地面墊層.灰綠色...套地面耐磨層.鋼筋另單算套用鋼筋部分的定額子目.
首次提交 2021-03-02 16:36:44 最近修改2021-03-02 16:36:45 (修改過1次)
