prinsin92 2008-12-10 13:32:19 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 516查看 7回答
買的廣聯達先一直可以打開3.0,可后來有些文件打開后顯示什么版本問題,哪位大俠能幫忙解決下,如圖:<
(7)
已采納你沒有及時升級的原因,你在升級下載里下載升級包
2008-12-10 13:34:49
這是因為版本更新引起的,到廣聯達更新最新版本的注冊信息就好了。
2008-12-10 13:35:09
用新干線下載最新版本的軟件就可以了
2008-12-10 13:36:14
那就是你的軟件該升級了,你的工程是用高版本的做的,不能用低版本的打開。
2008-12-10 13:36:16
買的廣聯達先一直可以打開3.0,可后來有些文件打開后顯示什么版本問題,那是你的軟件沒有升級的原因,而你所要打開的文件卻是高版本的做成的,建議你升級你的軟件即可,最好和當地的廣聯達分公司聯系索要安裝光盤的!
2008-12-10 14:09:28
我也遇到過同樣的問題,相同版本相同的工程文件在一臺電腦可以打開,但在另一臺電腦上不能打開,出現你的這種提示,后來軟件服務人員給我打了個補丁就OK。請與軟件服務人員聯系
2008-12-10 15:38:46
就像提示說的,你打開的這個工程用高級版本做的或者打開過,你再打開就是這個提示,說明你的版本沒有升級,你升級你的清單計價就可以了。
2008-12-10 14:34:09
