紫魅 2008-12-10 12:01:20 | 河北省 土建算量GCL2013 | 380查看 10回答
在圖形8.0中畫好了滿基以及滿基墊層,為什么墻體只扣除了滿基沒有扣滿基墊層?c
None
(10)
已采納墊層與墻體之間不發生扣減關系,墻體一般都是從基礎底即墊層的頂面開始的。檢查一下你定義的墻體的底標高是多少,修改為自基礎底生根,注意要在繪圖界面選中構件修改
2008-12-10 12:47:01
因為墻體高度是從墊層以上算起,所以不扣
2008-12-10 12:55:20
在圖形8.0中畫好了滿基以及滿基墊層,墻體只扣除了滿基沒有扣滿基墊層,那是你沒有修改墻體的標高的原因,選擇可以選擇全部墻體后--點擊屬性--直接修改標高即可,再 匯總計算后就是正確的,如下圖
2008-12-10 13:29:12
你看一下你的墻體的標高,應該是從滿基開始算起的,因此不應該扣除滿基墊層的量
2008-12-10 14:15:42
滿基與墻體直接相連,墊層則不然與墊層沒有直接關系,所以只有滿基扣減墊層不扣減
2008-12-10 18:17:47
墻體跟滿基墊層不發生扣減,不要把墻體畫到墊層里,控制好標高
2008-12-10 12:06:00
在圖形8.0中畫好了滿基以及滿基墊層,為什么墻體只扣除了滿基沒有扣滿基墊層? 答:你檢查墻的標高是到基礎墊層底標高就修改墻底的高度即可,如墻標高設置在基礎墊層上那不扣除滿基墊層是對的。
2008-12-10 12:07:25
墊層是不與構件體積發生扣減關系的。 墻在計算式也沒有計算墊層的部分,是從基礎底開始生根的。
2008-12-10 12:09:01
在圖形8.0中畫好了滿基以及滿基墊層,為什么墻體只扣除了滿基沒有扣滿基墊層? 答:你畫好滿基和滿基墊層要改好標高.墻體也要改好標高.墻體在墻里面畫.
2008-12-10 12:22:18
因為墻體與墊層沒有重疊,不存在重復的地方,當然就不需要扣減了
2008-12-10 12:41:26
