安靜的畫面 2021-03-02 10:08:56 | 云南省 土建預算計價軟件GCCP | 5255查看 4回答
T型、十字形、L型剪力墻如何區分為短肢剪力墻?
T型、十字形、L型剪力墻如何區分為短肢剪力墻? 特別是下面截圖中“當各肢伸出凈長度與墻體厚度之比的最大值不大于4”這句話;按照下面我截圖中能不能舉個例子
是指各肢伸出的凈長度,與墻體厚度之比的最大值不大于4,按短肢設置,大于按剪力墻設置
首次提交 2021-03-02 10:16:16 最近修改2021-03-02 10:16:16 (修改過1次)
可以參考一下這個說明
2021-03-02 10:15:39
實際上就是墻的長度小于墻厚4倍時,就是按異形柱計算,如剪力墻厚度是0.25,長度是0.8時,那么這個長度是小于墻厚的4倍,這就是按異形柱計算了。
2021-03-02 10:16:02
例如T型時,三根肢的,某一肢長度/厚度。小于4時,是異形柱,大于4時,按剪力墻。
2021-03-02 10:17:50
