懂了情的道姑 2021-03-01 14:08:35 | 山東省 安裝 | 5740查看 2回答
請問一下散熱器的型號參數(shù)代表什么意思
SCGLZY8-7.5/6-1.0 SC是廠名 GL 鋼鋁復(fù)合散熱器 8--7,5 是每柱散熱器尺寸 /6 是同側(cè)進(jìn)出口中心距為600mm 1.0是工作壓力要小于1.0MPA
2021-03-01 14:12:39
SC是廠名, TL銅鋁復(fù)合散熱器 8--7,5 是每柱散熱器尺寸 /x 是同側(cè)進(jìn)出口中心距,1.0是工作壓力要小于1.0MPA
2021-03-01 14:15:28
