luyuanjun 2008-12-09 23:21:53 | 廣東省 其他專業 | 930查看 10回答
鋼筋算量中怎樣將兩段布置在接連一起的但不同半徑的弧線的連續梁合并?s
我有一條連續梁布置在兩段不同半徑的但接連在一起弧軸線上,為什么不能合并?有的折梁都可以合并,這兩段弧線接點的角度很小的,為什么就合并不了?如果合并不了,那就得在兩段梁的接點兩段輸入支座負筋,對算量是否有影響?求救!
(10)
已采納你這兩個梁中間可能有個小縫
2008-12-10 08:16:00
應該 沒有多大影響把 你可以 手工對比一下
2008-12-10 13:54:13
對算量是不影響的,
2008-12-10 06:06:32
應該沒有影響的
2008-12-10 07:25:51
我有一條連續梁布置在兩段不同半徑的但接連在一起弧軸線上,為什么不能合并?有的折梁都可以合并,這兩段弧線接點的角度很小的,為什么就合并不了?如果合并不了,那就得在兩段梁的接點兩段輸入支座負筋,對算量是否有影響?求救! 答:園弧軸線布置的梁做兩次畫上是不能合并的,在一條直線的連續梁或單梁以及框架梁只要斷面、名稱等相同是可以合并的,這是軟件設置的問題,至于沒有能合并的兩道梁對工程量是沒有多大影響的。
2008-12-10 07:55:41
折梁本來是一條梁斷開的,所以能合并; 連續梁布置在兩段不同半徑的但接連在一起的弧軸線上,可能有個斷開的拐點,也即樓上所說中心線不連續,不論接點處是否有支座,一條梁斷成兩條,對鋼筋量肯定是有影響的,(有支座:連續時兩端輸支座筋與一端輸支座筋無差別,兩條梁則各自錨固;無支座:連續時拉通,兩條梁則各自錨固)
2008-12-10 08:53:35
對算量沒有影響,但合并不了我也不知道原因,只能咨詢廣聯達公司
2008-12-10 08:54:32
在一條直線的連續梁或單梁以及框架梁只要斷面、名稱等相同是可以合并的,這是軟件設置的問題,至于沒有能合并的兩道梁對工程量是沒有多大影響的。但合并不了我也不知道原因,只能咨詢廣聯達公司
2008-12-10 10:27:05
連續梁布置在兩段不同半徑的但接連在一起弧軸線上的梁,只有確保梁的中心線是連續的,才是可以合并的!
2008-12-10 08:09:35
這兩段弧形梁截面應相同,且應有公共端點,才能合并。
2008-12-10 08:40:54
