陳政 2021-03-01 10:18:53 | 江蘇省 市政園林預(yù)算結(jié)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 571查看 1回答
請(qǐng)叫各位師傅,關(guān)于定額計(jì)價(jià)有關(guān)問題
我這種是不是就是定額計(jì)價(jià),沒有清單,按照?qǐng)D紙每個(gè)工序套定額就行,對(duì)嗎,各位師傅
;(打個(gè)比方,圖紙標(biāo)注管道工程開挖各類材質(zhì)和尺寸,我是不是按圖紙?zhí)茁芬粋€(gè)管道的定額,墊層定額,土方定額之類這個(gè)管道工程一切工序的定額就行,或者沒有類似定額,我套獨(dú)立費(fèi)有沒有影響;還有就是可不可以跟清單計(jì)價(jià)一樣設(shè)置各分部工程,因?yàn)槲矣X得如果每個(gè)分部不分開表示,全部顯示定額,時(shí)間長(zhǎng)了要是有錯(cuò)誤不是看不懂了嗎,也不知道各位師傅能不能看到我說的
)最好各位老師傅給我圖片演示一下啊
是的,就是你的理解
2021-03-01 10:21:19
各位老師,現(xiàn)場(chǎng)消防應(yīng)急燈只換線路,設(shè)備一概不動(dòng),想問一下有沒有關(guān)于設(shè)備接線的定額
請(qǐng)論壇各位大神們發(fā)我一份2016河南土建定額和2013清單計(jì)價(jià)規(guī)范,格式?jīng)]要求
請(qǐng)論壇各位大神們發(fā)我一份2016河南土建定額和2013清單計(jì)價(jià)規(guī)范,郵箱77743697@qq.com。謝謝
