000000000 2021-02-28 14:48:18 | 湖北省 土建 | 773查看 4回答
為什么會出現(xiàn)這種情況,請大佬們幫忙看一下原因
您好,位置重疊了,修改標高
方法:可直接雙擊提示報錯的信息,軟件會自動定位到錯誤位置,通過【查找圖元】的功能查找與之重疊的圖元,根據(jù)以上場景的方法處理即可。
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-02-28 14:50:51
你好;
2021-02-28 14:53:17
梁重疊了,雙擊提示查看屬性內(nèi)的標高并修改
2021-02-28 14:56:39
查看梁標高。
2021-02-28 15:35:09
為什么布板鋼筋的時候選擇雙層雙向布置會出現(xiàn)這種情況呢,出現(xiàn)這種情況的時候只能水平或者垂直一根一根輸入嗎?
廣聯(lián)達計價軟件中,為什么會出現(xiàn)報表不全的情況?
廣聯(lián)達計價軟件中,為什么會出現(xiàn)報表不全的情況,在預算書里都有的內(nèi)容,切換到報表預覽界面,顯示的只有一部分,這種情況應該怎樣解決?
老師們,我畫的一個宿舍樓層高3.55m,軟件算出來有柱子超高模板
那這個超高模板面積套價的時候需要套一個超高模板的定額嗎?軟件算出來的超高模板面積是為什么呢,畫圖畫法的原因還是因為什么啊?大佬們指導一下呀
