shadow 2021-02-27 17:06:21 | 江蘇省 結算審核安裝算量GQI | 2785查看 1回答
請問廣聯達安裝算量軟件怎么把匯總的計算式導成表格?
方法一:在繪圖界面,點擊【計算式】功能,在繪圖區下方就會顯示出計算式,點擊“導出到EXCEL”即可。如圖:
點擊藍色字體獲取詳細答案
方法二:在報表預覽界面,導出系統明細表即可。如圖:
2021-02-27 17:43:11
安裝量算:管道溝槽連接和螺紋連接并用時,三通計算結果成螺紋連接了,請問該怎么辦
安裝量算:管道大于等于100的溝槽連接,小于100的螺紋連接時,100*80的三通計算結果成螺紋連接了,此時的卡箍量就少了,請問各位大師:該怎么辦才能達到理想的計算結果?
有用過E算量軟件的嗎…請問匯總時為什么沒有把扣除箱體高度單獨匯總出來?戶型也是
為什么扣除箱體高度和上面匯總到一起了,應該是負數啊,戶型也沒有給我單獨匯總出來,是我格式問題還是匯總的問題,應該怎么弄?
