tippi 2008-12-09 17:17:45 | 北京市 其他專業(yè) | 357查看 7回答
廣聯(lián)達(dá)學(xué)了一段時間了還可以,但是一想起手算還是頭大
廣聯(lián)達(dá)學(xué)了一段時間了還可以,但是一想起手算還是頭大,紙準(zhǔn)備好了還是有點無從下手的感覺,混亂!我應(yīng)該怎么把手算這塊好好學(xué)一下?請教些經(jīng)驗流程或者參考資料或書,謝謝!
(7)
已采納我現(xiàn)在就是手算呢,把心沉下來,不要怕麻煩,慢慢就好了
2008-12-09 19:08:52
廣聯(lián)達(dá)學(xué)了一段時間了還可以,但是一想起手算還是頭大,紙準(zhǔn)備好了還是有點無從下手的感覺,混亂!我應(yīng)該怎么把手算這塊好好學(xué)一下?請教些經(jīng)驗流程或者參考資料或書,謝謝! 答:要手算就必須要下硬功夫,首先要向有經(jīng)驗的老手討教學(xué)預(yù)算的技巧和經(jīng)驗,掌握有關(guān)理論和實踐基礎(chǔ)知識,時刻保持謙虛謹(jǐn)慎。
2008-12-09 17:24:57
手算基本步驟:三線(中心線,凈線,外邊線)一面(建面積)做基數(shù).先結(jié)構(gòu),后建筑;先基礎(chǔ),后上部;其次對施工工藝要了解,有些項目按施工順序算更不容易漏項.
2008-12-09 17:56:50
建議你購買廣聯(lián)達(dá)公司出版的《透過案例看平筏》或《高校教材》
2008-12-09 18:00:12
網(wǎng)上有很多好用的電子表格,可以用一下。
2008-12-09 17:21:42
主要是要弄通定額說明中的計算規(guī)則。
2008-12-09 17:24:16
如果你學(xué)會廣聯(lián)達(dá)軟件了,提取每個構(gòu)件的計算工程式,熟悉了計算規(guī)則,手算問題也會迎刃而解。手算與軟件算沒什么區(qū)別,都是按照計算規(guī)則來的,有時手算不如計算機準(zhǔn)確,有些扣減關(guān)系很繁瑣,扣減關(guān)系量很大,手算會落項。你現(xiàn)在以軟件入手學(xué)習(xí),把軟件當(dāng)老師,隨時請教,相信你會進步很快。
2008-12-09 17:24:29
