摸摸 2021-02-27 11:11:07 | 山東省 土建土建計(jì)量GTJ | 923查看 4回答
醫(yī)院住院樓,地下一層,地上八層,建筑面積1.3w,鋼筋指標(biāo)畫出來75。正常嗎?
2021-02-27 11:17:46 補(bǔ)充
框剪結(jié)構(gòu),樁筏基礎(chǔ)
看是幾級抗震設(shè)防,屬于正常范圍內(nèi)
2021-02-27 14:16:20
應(yīng)該是正常的
2021-02-27 11:19:55
屬于正常的范圍。
2021-02-27 11:21:03
主要看設(shè)計(jì)的結(jié)構(gòu)控制水平(限額設(shè)計(jì)指標(biāo)),估算65KG/平方左右。
2021-02-27 11:38:46
